Denon 110周年限量纪念版音响组合
2020-12-30 15:40| 发布者: cncelab| 查看: 42672| 评论: 0
摘要: Denon的“生动而开扬”新声音美学,已经远远脱离老式日本音响单调平淡、音乐缺乏灵性的问题,经过特别调声后反而还有点华丽的味道。对于大多数发烧友来说,Denon兼具成熟稳重,又添加妩媚活泼的新风格令人欣喜。
【消费电子实验室-2020/12/30】为庆祝成立110周年之际,Denon推出了四款限量版纪念产品,它们代表了当今Denon的最高的技术和产品品质。这些全新的限量版产品分别是AV功放,合并式HIFI功放,SACD播放机和MC唱头,以上这些产品都是在Denon引以为傲的日本白河工厂中制造的。
DL-A110MC唱机唱头
限量版周年纪念系列DL-A110高级MC唱机唱头,采用了独特的周年版石墨银色调唱头壳,时尚优质的石墨银色调与Denon 110周年纪念系列的配套产品相得益彰,是在日本白川乡总部手工打造而成,配备了一个纪念性的储存盒,上面装饰着一个特殊的金属镶嵌徽标。
DL-A110采用了经典的DL-103唱机唱头,自1964年来一直在生产,所使用的铜线也全部在日本白川工厂生产,DL-103最初是按照日本国家广播电台针对宽频带FM立体声广播的黑胶唱片播放高标准开发的,并成为了官方标准唱头,它被日本几乎所有的专业广播工作室广泛采用。
DL-A110石墨银沿用了20世纪60年代的原创唱头壳设计,是对原创设计的再次精彩演绎。这款轻巧的唱头壳重量仅为6克,确保唱头可以稳固完美地对齐,防止出现不必要的振动,并能为您呈现带有扩展的低频性能更为细致干净的音频再现体验。
DL-A110配备了一个镀金卡口连接器(即SME-唱臂接口),便于安装并提供高可靠性,该唱头具有宽频带(特别是在高频范围)和平稳的输出电压和频率特性,出色的声道分离度,100-5000Hz时为20dB或以上,10kHz时为15dB或以上,并且按照Denon的标准进行测试,所有单个唱头随附测量结果以确保频率响应符合设定的标准。
Denon PMA-A110合并功放
Denon在日本市场的旗舰是PMA-SX1 Limited,于国际市场则是PMA-2500NE,此次110周年纪念版以PMA-2500NE为蓝本进行升级,最终内部电路用料已经全然不同。
PMA-A110配备了包括USB-DAC在内的多组数字信号输入,也就是本机可数字连接CD机或音乐服务器,而解码线路由原本的Advanced AL32 Processing Plus进化为Ultra AL32 Processing,将音乐信号升频32位元的取样频率提高一倍(1.536 MHz/32 bit)。最后每声道采用两枚PCM1795 解码芯片做解码运算,可大幅提高动态与信噪比表现(最高支持11.2 MHz DSD或384kHz/32bit PCM)。
PMA-A110内部最醒目的是两个大型电源变压器,虽然是合并功放,但本机将可变增益前级放在右侧以金属板隔开的区域内,以一般音量欣赏音乐时声音信号只会经由后级放大,将音量增加时才会加入前级增益,如此可得到更为纯净的音质与开扬的音场。
本机两个大型电源滤波电容上也有Denon商标,这是为110周年纪念机种特别订制的,Denon表示许多订制元件、铝金属顶盖与铸铁脚座都承袭自旗舰PMA-SX1 Limited。输出级使用的Advanced UHC-MOS超高电流MOSFET功率晶体管,则是1993年所推出超级旗舰POA-S1单声道后级UHC-MOS晶体管的最新版本。
PMA-A110的音量控制为电子式,透过传感器侦测旋钮的旋转角度来控制音量,可免除电位器与前级电路板之间来回的音讯传输,大幅减少信号损失,连音调控制与左右声道平衡都采用相同的电子侦测旋钮。背板上有一组EXT-PRE输入,可将本机作为纯后级使用,或与环绕功放连接,让两声道系统与家庭剧院系统共享左右声道。此外本机还有耳机放大线路、MC/MM唱头放大线路,加上高驱动力与精密的制作工艺,方方面面都更胜旗舰产品。
Denon DCD-A110 SACD/CD唱机
Denon DCD-A110 SACD/CD唱机以旗舰DCD-2500NE为蓝本进行升级,整体设计用料都向日规版的DCD-SX1 Limited看齐。底板在原本1.2mm厚机箱框架再多加两片1.6mm钢板加固,顶板与抑震脚座沿用日规版旗舰,再加上直接机械接地的结构,使本机重量比DCD-2500NE多了约3公斤!DCD-A110机箱内部塞得满满的,正中央是密封的光盘读取机构,左侧是两个电源变压器分别对数字与模拟电路供应,其输出容量约为DCD-2500NE的五倍之多,可大幅增加音乐动态的余裕度。右侧是模拟电源、解码及模拟放大电路,电源靠近模拟线路提供更快捷高效率的供电。
机箱右侧的Ultra AL32 Processing是Denon独家专利技术,可将音乐信号升频至更接近模拟波形的1.536 MHz/32 bit规格。主电路板上另有两只超低误差时钟,分别对应44.1 kHz与48 kHz及它们整数倍的取样率。解码线路由四只PCM1795芯片组成,也就是每声道各用了两只芯片共4通道并列运算,既可得到4倍高电流输出,并将信噪比提高6dB之多。左右声道各有两组相同电路的平衡式架构,但DCD-A110并没有平衡输出接口。
DCD-A110配备的Advanced S.V.H. Mechanism(先进抑震及精确光盘读取转盘机构)是从前一代New S.V.H. Mechanism(新开发S.V.H.抑震及精确读取机构)进化而来,承片盘为铝压铸件、框架则是2mm厚钢板,透过多种材料降低谐振,更稳定的运作精密读取SACD及CD光盘上所记录音乐信号。比较特别的是本机还可播放储存在资料光盘上音乐文件,最高支持5.6 MHz DSD或192 kHz/24 bit PCM,不过由于CD-R刻录最高仅支持48 kHz以下数码信号,高清音乐文件请记得使用DVD-R刻录。
不论是SACD机或者合并功放,110周年纪念版的售价并没有狮子大开口,看看精工细做的结构,内部用料、线路设计都有不小的提升,无论外观感受或声音重播表现都极具纪念珍藏价值。
柏辽士《幻想交响曲》终乐章两面不同尺寸大鼓同步敲击时,Denon 能清楚分辨两者差异极小的鼓皮震动频率及能量,显示它的反应速度、瞬时反应与细节刻画都十分利落。RR唱片的圣赏《管风琴交响曲》,深沉管风琴非常考验功放的控制力与低频能量,70瓦/8欧姆的PMA-A110,驱动力居然远远超过马兰士,大音量下仍然优游自在、举重若轻,实在很难得。进行曲常用的小鼓在底面外部装有响弦,敲击时随之震动的底面鼓皮会拍打钢弦且交互动作,发出变化丰富的音色。
如果音响系统的速度不够快、极高频延伸不够充分、分析力不够高明,就很难听到清脆坚实的共鸣美感,PMA-A110合并功放与DCD-A110 SACD/CD唱机的精彩演绎让人拍手赞赏。大场面的交响乐团演奏加上合唱团如何呢?维也纳新年音乐会管弦乐团醇厚温暖,维也纳少年合唱团的歌声天籁般和谐,现场观众的反应也很热烈。Denon的110周年组合有绵密完整且宽深的音场,轻易描绘出金色大厅的氛围,乐器与人声的质感刻画丝丝入扣,起伏清晰密度感佳,鲜明强弱对比让熟悉的旋律多了分律动神韵。
精制的装甲机壳、订制元件的成本及110周年的收藏价值,这套组合算得上物有所值。Denon的“生动而开扬”新声音美学,已经远远脱离老式日本音响单调平淡、音乐缺乏灵性的问题,经过特别调声后反而还有点华丽的味道。对于大多数发烧友来说,Denon兼具成熟稳重,又添加妩媚活泼的新风格令人欣喜。
