三星显示发布首款 90Hz OLED 笔记本电脑面板
2021-1-21 13:24| 发布者: cncelab| 查看: 41989| 评论: 0
摘要: 在相同的高速行驶汽车图像上测试屏幕拖影,结果显示 90Hz OLED 的拖影长度为 0.9mm,120Hz LCD 的拖影长度为 1mm,并且 90Hz OLED 产生的残影更少。
【消费电子实验室-2021/1/21】目前市场上笔记本电脑的 OLED 刷新率仅为 60Hz。今年,90Hz OLED 笔记本电脑将会首次出现在消费者视野。三星显示近日宣布,将于今年 3 月在全球量产用于笔记本电脑的 90Hz OLED。
与此同时,许多全球IT企业也计划在今年发布刷新率为 90Hz 的高端 OLED 笔记本电脑。屏幕刷新率是指一秒钟内屏幕显示的画面张数。当刷新率为 90Hz 时,一秒钟显示 90 幅画面,能带来更为真实、流畅的视觉体验。刷新率越高,屏幕画面切换的速度越快,所呈现的画面就更为自然、流畅。不过,刷新率越高,发热与功耗随之增大,并且高刷新率也对高性能显卡提出了要求,所以消费者最重要的是根据使用环境选择合适的产品。
在相同刷新率下,OLED 的响应速度比 LCD 快得多,屏幕画面的切换速度更快。 即使是同样的刷新率,OLED 比 LCD 画面的响应速度也要快很多,因此,与 LCD 相比,更低刷新率 OLED 可以更好的享受高容量的电影或游戏。
三星显示表示:“由于 OLED 响应速度比 LCD 快 10 倍以上,因此 90Hz OLED 能够像 120Hz LCD 一样进行高速驱动。在相同的高速行驶汽车图像上测试屏幕拖影,结果显示 90Hz OLED 的拖影长度为 0.9mm,120Hz LCD 的拖影长度为 1mm,并且 90Hz OLED 产生的残影更少。
