三星发布最新款画框电视和量子矩阵电视
2021-3-3 13:06| 发布者: cncelab| 查看: 39625| 评论: 0
摘要: 三星 Neo QLED 共有 8K 和 4K 两种型号。8K 型号(QN900A 和 QN800A)尺寸为 65'' 75'' 85'',售价分别是 3,499.99 美元(折合人民币约 2.3 万元)和 4,999.99 美元(折合人民币约 3.2 万元)。
【消费电子实验室-2021/3/3】昨晚,三星举行了名为 "Unbox&Discover" 线上发布会,发布了最新一代 The Frame 画框电视、三星 Neo QLED 、Premiere 投影仪,以及显示器、条形音箱等多款产品。
是电视,还是艺术品?
本次发布会上,三星又带来了最新款 The Frame 画框电视。电视本体与画框融合度非常高,不仔细看还真以为是一幅画。为了打造出 " 画 " 的既视感,三星将其厚度缩至 24.9 毫米,对比以往同类产品更加纤薄,与墙壁紧密贴合,能更好的融入整个居家环境中。一直以来,电视就是一个 " 黑盒子 ",沉闷呆板,然而三星打破了这个固有规律,未来电视除了是电视墙上的一面屏幕,还可以摇身一变成为墙面上的高贵艺术品。
此外,用户可根据喜好自定义屏幕周围的框架(更换相框),相框有基础型和斜角型两种,配色上,此次一共有白葡萄酒,柚木,棕色以及砖红色,四种颜色都很基础,适用于大部分家庭的装修风格。
新款 The Frame 画框电视拥有 4K 分辨率,支持双 LED 背光,由于采用了 QLED 量子点显示技术,因此它可以较高的还原艺术作品原本的色彩。有点遗憾的是,目前该产品不具备局部调光功能。
        值得一提的是,画框电视增加了照片存储空间,最多可以存储 1200 张超高清质量的照片。此外,它还拥有基于 AI 的自动管理技术,可以根据你的喜好推荐一些艺术品,据官方表示,目前它收藏了世界知名机构超过 1400 件艺术作品。
       新款 The Frame 画框电视在之前 2021CES 大会上就已经亮相,当时国际权威 IT 媒体 CNET 还将其评为 "2021 CES 最佳电视 "。
The Frame 已上线销售,拥有 43 寸、50 寸、55 寸、65 寸和 75 寸五种大小,售价从 999.99 美元到 2999.99 美元。
量子矩阵电视
发布会中,三星Neo QLED可能是最令人期待的产品了。三星开发了 Neo QLED 来增强观看体验,三星通过新的光源,量子矩阵技术精确控制的量子 MiniLED 屏和 Neo Quantum 处理器,从而提高 QLED 的水平。
估计很多人会觉得 " 量子矩阵技术 "不知所云 ,事实上,它能够对密集排列的 LED 进行超精细、精确的控制,让用户更好的享受观赏内容。据悉,Neo QLED 将亮度增加到 12bit,4096 阶,使屏幕画面黑暗区域更暗,明亮区域更亮,从而产生更精确的 HDR 体验。得益于强大的 Neo Quantum 处理器,该电视的图像质量可以优化到 4K 和 8K,无论是玩游戏还是看视频,画面还原度都非常高。
设计方面,该产品创造了迄今为止最纤薄的外形,全新的 Infinity One 设计,屏幕近乎无边框,圆润的设计和外形为用户提供更加沉浸式的观看体验。
如果上面的画框电视是以外观为主,更注重美观度,那三星 Neo QLED 则主要是内在 " 硬核 " 除了前面所说的配置技术外,它还存在一些 " 特色 " 功能。
首先是目标跟踪声 ( OTS ) 功能。该技术可以让你准确地听到动作发生的地方,如果动作移动,声音也会随它移动。让你享受逼真的 3D 音频,以及更身临其境的体验。同时,Q-Symphony 音频技术能让 Neo QLED 的声音更上一层楼。当 Q-Symphony 与音箱同步时,三星 Neo QLED 的音频会和谐地融合在一起,从而提供完美协调的环绕声体验。等等,还没完,SpaceFit 声音技术会分析房间环境,然后将电视声音自动校准为最佳设置,无论你身处何处,都能享受完美的声音。若周围有嘈杂的声音干扰,使你难以听到电视上的讲话时,ive 语音放大器会自动优化屏幕上的语音,从而播放更加清晰且易于听见的话语。
其次,是游戏体验。为了进一步提升 Neo QLED 的游戏性能,三星还与 AMD 合作开发了首款配备 Freesync Pro 的电视,提供真正卓越的 HDR 游戏体验。三星 Neo QLED 拥有 4k 清晰度,并提供前所未有的广阔视角,包括类似于游戏显示器的 21:9 和 32:9 宽高比。此外,还拥有 120 帧每秒和低 5.8ms 的响应时间,能实时显示性能信息的全新游戏栏。当然了,游戏窗口位置也是可以随意调整的。
除了游戏娱乐外,本产品还将健康生活带入了家中。将网络摄像头连接到三星 Neo QLED,屏幕上就会出现一些个性化的锻炼课程,你可以边观看边照着练习,就像身处健身房一样。Smart Trainer 可以利用 AI 分析您的姿势并提供实时反馈,从而帮助你改善体型。
目前,三星 Neo QLED 共有 8K 和 4K 两种型号。8K 型号(QN900A 和 QN800A)尺寸为 65'' 75'' 85'',售价分别是 3,499.99 美元(折合人民币约 2.3 万元)和 4,999.99 美元(折合人民币约 3.2 万元)。而 4K 型号(QN90A 和 QN85A)尺寸为 55'' 65'' 75'' 85'',售价相对便宜,分别是 1,799.99 美元(折合人民币约 1.2 万元)和 1,599.99 美元(折合人民币约 1 万元)。
