查看: 8301|回复: 1
联想天逸F31 AT5550 [复制链接]
发表于 2012-10-29 18:13:31 |只看该作者 |倒序浏览
    目前有很大一部分人在拿到预装Vista系统的笔记本电脑后会立刻换装XP系统,为什么?因为Vista的启动/关机速度、软件启动速度实在是太慢了!而且目前Vista的兼容性不好,很多XP下可以使用的程序在Vista下都无法使用。这个月末XP停止销售(除了降级销售),但更新服务会持续到2011年,所以即便Vista是大势所趋,不是十分在乎Aero效果的人们还是更倾向于使用XP系统。
    老婆的天逸F31 AT5550配置还算不错,但使用Vista系统有着诸多不便(主要是速度慢,而且不能玩《明星志愿3》),所以一直嚷着要重装系统。因为原系统是OEM正版的关系,重装系统的首选方法是使用正版的恢复盘来恢复系统。但这台电脑随机附带的恢复盘是Vista的,而F31系列貌似没有预装XP的,所以在网上根本找不到F31系列可用的XP恢复盘。无奈之下只好退而求其次,使用联想OEM系统安装盘。
    最后我选择的是“雨林木风 Ghost XP SP2 联想OEM专版”,号称“采用Windows XP SP2联想OEM专业版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序。通过微软正版验证,支持在线更新。”我知道“雨林木风”这个小组很强,比“番茄花园”更值得信赖,无论是安全性还是技术方面。下面就是对这个系统的介绍以及下载地址:
    ********** 雨林木风 Ghost XP SP2 联想OEM专版 **********
    系统介绍:
    本系统采用Windows XP SP2联想OEM专业版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序。通过微软正版验证,支持在线更新。雨林木风Ghost系统在众多Ghost系统中,具有安全、快速、稳定、一键无人值守安装、自动识别安装驱动等功能,大大缩短了装机时间。系统采用雨林木风SysPacker_1.3正式版封装,高效恢复!集成了几款常用软件,适合电脑维护人员快速装机之需。
    文件名:WinXP_Lenovo_Pro.iso
    MD5: BC3CCCD49B53A1B367C3BD8E58CB4740
    系统特色:
    *打全至2008.03.05最新安全补丁和其它系统升级程序(镜像大小为588MB)
    *系统采用雨林木风SysPacker_1.3正式版封装,恢复速度更稳更快!
    *系统采用原生的NTFS格式,系统运行更加稳定、快速。
    *系统默认管理员为Administrator(请及时加密码)注重系统安全。
    *把我的文档和IE收藏夹转换到D:\backup文件内,免去重装系统前的资料备份。
    *屏蔽IE中的BaiDu、3721、CNNIC等一些流氓插件,让您更安心的上网冲浪。
    *破解uxtheme主题限制,无限制的使用第三方主题,预置12种精美主题。
    *破解Tcpip连接限制,更改连接数为1024,使用BT不用担心连接限制。
    *禁用Guest用户,关闭远程协助,默认开启XP防火墙,并免疫流行病毒。
    *关闭系统还原,错误报告,需要的用户自行在组策略中打开。
    *关闭系统默认共享,关闭无需的服务,适度精简部分组件,提高系统性能。
    *禁止系统自动运行功能,禁用了磁盘的默认共享,让你的系统更安全。
    *加入光盘自启动WINDOWS菜单,方便备份资料和备份驱动。
    *系统只集成几款常用软件:Office2003 SP3、Winrar、快车以及搜狗拼音。
    *本系统适用于联想品牌系列电脑,免激活,免输序列号,支持在线升级。
    *对于其他非品牌电脑要将Bios信息改成联想,否则只有30天的试用期。
    更新说明:
    *更新封装工具为SysPacker_1.3 Build 0303正式版。
    *更新驱动程序选择工具为v3.5.2.27,更精确的自动筛选解压驱动。
    *完美解决SATA兼容性问题,大大减少驱动冲突蓝屏。
    *完美支持最新的Intel ICH9芯片组系列。
    *更新部分显卡、声卡驱动,支持Intel 965G-G35以上主板自带显卡。
    *集成DirectX 9.0C最新版本,支持市场上所有新出的游戏。
    *集成常用VB、VC++ 2008运行库文件,确保绿色软件均能正常运行。
    *解决部分主板在选择驱动包时,鼠标键盘不能移动问题。
    *增加在集成驱动包时可选安装驱动(蓝屏多因声卡驱动冲突引起)。
    *解决部分主板在声卡驱动完好情况下第一次进系统没有音量图标的问题。
    *更新Ghost程序为v11.0.2,解决部分主板不能运行Ghost的问题。
    *更新系统下的OneKey Ghost为v2.0正式版。
    *更新光盘下的Ghost Italler为v2.0.3.7正式版。
    注意:
    刻录本光盘时,请勿解压,推荐使用Nero Burning ROM。选择刻录光盘镜像,建议用24x以下刻录。“写入方式”请选择“光盘一次刻录”,“作”要选择“结束光盘 (不可再写入)”;没有刻录机的朋友,也可以用虚拟光驱(光盘TOOLS目录里有)加载ISO,生成虚拟光盘,运行光盘启动第二项“Windows下恢复Ghost系统到C盘”即可;或用Winrar或UltraISO把ISO里的System文件夹里的ylmf.gho文件提取出来,放到本地硬盘(系统盘除外),用OneKey Ghost就可以像恢复自己的GHOST一样恢复了!
    声明:
    此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版。
    下载地址(迅雷专用):
    thunder://QUFodHRwOi8vMjE4LjkuMTQyLjExMC9XaW5YUF9MZW5vdm9fUHJvL1dpblhQX0xlbm92b19Qcm8uaXNvWlo=
    (原帖地址:xpxzlt.cn/htm_data/38/0804/5942.html)
    附带的联想驱动光盘里的驱动程序是适用于Vista的,所以在重做系统之前最好把驱动程序下载保存到硬盘上(当然是非系统分区)。以下是联想官方提供的F31系列XP下驱动(按官方推荐的安装顺序排列,如不按此顺序则可能会造成系统不稳定、无声或显示错误,以至于重新安装作系统),以解压至D盘根目录(需先双击执行驱动程序以解压至某一位置)为例:
    ********** 联想官方F31系列XP下驱动 **********
    1. 天逸F31系列XP下芯片组驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7359
    执行程序:D:\Chipset\Setup.exe
    2. 天逸F31系列XP下NVIDIA显卡驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7419
    执行程序:D:\Nvidia\setup.exe
    3. 天逸F31系列XP下声卡驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7355
    执行程序:D:\Audio\Setup.exe
    4. 天逸F31系列XP下调制解调器驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7418
    执行程序:D:\Modem\ssetup.exe
    5. 天逸F31系列XP下网卡驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7417
    执行程序:D:\Lan\DrvIt\IA32\setup.exe
    6. 天逸F31系列XP下触控板驱动
    执行程序:D:\TouchPad\Setup.exe
    7. 天逸F31系列XP下INTEL无线网卡驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7421
    执行程序:D:\WLan\Autorun.exe
    8. 天逸F31系列XP下读卡器驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7358
    执行程序:D:\CardReader\setup.exe
    9. 天逸F31系列XP下蓝牙驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7356
    执行程序:D:\BlueTooth\setup.exe
    10. 天逸F31系列XP下电源驱动
    执行程序:D:\EnergyCut\setup.exe
    11. 天逸F31系列XP下摄像头驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7357
    执行程序:D:\Camera\Setup.exe 以及 D:\Camera\Hotfix\Chinese
    12. 天逸F31系列XP下CIR驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7361
    执行程序:D:\CIR\setup.exe
    13. 天逸F31系列XP下EQI驱动
    下载地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=7414
    执行程序:D:\EQI\setup.exe
    14. APS硬盘保护、一键恢复5.0
    均在联想驱动光盘中,一键恢复5.0也可从联想官网下载(地址:download2.lenovo.com.cn/SysWebRoot/WebSite/DownLoad.asp?SysID=5175)其中APS硬盘保护可以在软件检测到震动时暂停对硬盘的读写,以起到保护硬盘的作用(IBM ThinkPad上所使用的ThinkVantage技术)。
    由于是向Vista所在分区恢复XP系统镜像,所以最稳妥的是先将系统分区格式化。我用刻好的恢复盘引导进入DOS,执行format命令后竟然自动重启了。我想这可能和Vista系统或者硬盘保护机制有关(BIOS中的SATA MODE早已设为兼容模式),所以懒得百度,直接进入恢复盘集成的Windows PE系统把C盘慢格了。
    然后自然就是“安装”雨林木风的ghost系统,几分钟搞定。这个系统完全是自动安装的,并且可以集成几乎所有的驱动(当然是暂时用用),在你安装好自己的驱动后就可以方便地卸载。首先装好杀毒软件、打全补丁是必要的,用这样一个相对完整、干净的系统做出的镜像才最有价值、最有保障。
    接下来是调整分区(没有需要的可以跳过)。因为Vista所在的分区一定是很大的,所以我把系统分区调整成相当充裕的15G,格掉隐藏分区,并连同其他三个分区一起调整为两个分区(分区多了并不是好事)。当然分区怎样调整是看个人喜好的,但这里我要推荐一款和PQ功能相似的磁盘管理软件——Acronis Disk Director Suite。试过在Vista上调整分区大小的人应该会知道PQ所干的“好事”,相反Acronis Disk Director Suite却相当的安全、有效。使用v10.*版可以很安全地在Vista上对硬盘进行作,在XP上当然更是不在话下。
    全部搞定后,就可以一直享受XP系统带来的高效和舒畅了o(∩_∩)o
                            <d
  推荐阅读主题:关于安装时“无线安全检测工具”运行DOS提示找不到“winrar”,无法正常打开无线安全检 主题来源:C7手机版蹭网卡 71579.com/
发表于 2012-11-6 18:56:45 |只看该作者
