查看: 6989|回复: 0
雾霾天应该如何保养秀发 [复制链接]
发表于 2013-3-14 18:21:34 |只看该作者 |倒序浏览
       今年几乎覆盖全国的雾霾天,让人们对空气质量的担忧再次升级。身体有衣服的保护,面部有口罩的防护,那秀发怎么办?如果秀发长时间暴露在雾霾天气下,有毒气体侵蚀头发毛囊,会造成严重脱发。空气污染所导致的脱发并不是立即显现的,但是也不容忽视,等你发现自己开始严重脱发时就晚了!下面就教大家正确保养秀发的小妙招。
       1、雾霾天气出门时,只把身体和面部武装起来是远远不够的。我们应该尽可能地戴帽子,这样可以有效的防止有害气体对毛囊的侵蚀。另外,洗完头发后,趁湿发的时侯就应该涂抹护发产品,比如精华液或者橄榄油之类的,然后再进行吹干。在吹干的过程中,毛鳞片随着头发变干的过程会紧紧的闭合起来,加上外面有一层精华保护膜,可以把伤害降到最低。
       2、春季是极为干燥的季节,同时也是一个刮风最常见的季节。于是,一个让人头疼的问题出现了,那就是头发无时无刻的在起静电!头发起静电后会让做好的发型不复存在,影响我们的整体造型。起静电的主要原因是环境太干燥,导致头发也过于干燥,让原本头发的"电容正负极"失去平衡。我们必须要人为的进行静电干扰,比如大量增加发丝的"保湿因子",也就是多给头发做保湿护理,在头发含有足够水分和蛋白质的时候,"电容正负极"也就自然平衡了。如果你发现自己的头发很容易起静电,在穿衣服的时候不要穿着摩擦力太强的衣服,比如真丝质地,应该多穿棉麻质地,这样头发起静电的现象会大大降低。另外,每天洗完头发后,用发膜代替护发素,增加头发蛋白质与水分,头发起静电的状况会再次降低。最后,在吹干头发前,用护发乳涂抹头发,锁住已经供给头发的蛋白质与水分。那么,静电最终将被完全解决。
