查看: 6351|回复: 0
7个小窍门轻松去油污 [复制链接]
发表于 2013-4-4 16:27:21 |只看该作者 |倒序浏览
虽然有抽油烟机来帮忙,可是厨房里还是免不了有油污。该怎么去除呢?蜡烛清洗法、瓜果去污法、热水浸泡法这些都可以试试。
1、蜡烛清洗法灶台后面的瓷砖和瓷砖接缝处很容易沾上油污,把蜡烛轻轻地涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。
2、瓜果去污法用吃剩下的西瓜皮、苹果核、黄瓜蒂等随手擦拭有油污的地方,可达到去除油污的效果。这样看见哪就擦到哪,非常方便,对酱油等污渍效果很好。
3、食醋清洗篮筐用旧牙刷蘸点醋或肥皂水,轻轻刷洗塑料篮、筐等网眼,用水冲洗后就可以光洁如新;厨房中的木器如果沾上油污,在清水中加适量的食醋擦拭,也可以去污。
4、米汤面汤去污法用黏稠的米汤涂在灶具上,待米汤结痂干燥后,用木筷或塑料片轻刮,油污就会随米汤结痂一起除去。
5、牙膏去污法在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向地刷洗,这样才能把油污刷干净。
6、热水浸泡法将需要清理的炉头与炉架取下放置在水槽中,用金属刷先将炉具上的厚重污垢刷掉,在水槽中倒入40℃-50℃的热水。再加入120克厨房用含氧漂白剂与2小匙厨房油污清洁剂,使炉具浸泡大约20分钟,然后用抹布即可轻松清理陈年重垢。
7、面粉去污法面粉去除油污的效果不比肥皂或洗涤剂差。厨房的油污或双手沾到的油,只要用少许面粉,便能清除干净。
