查看: 7019|回复: 0
如何正确挑选调整型文胸 [复制链接]
发表于 2013-4-27 22:11:11 |只看该作者 |倒序浏览
世上没有天生的衣架子,几乎人人都有身材上的烦恼。胸型外扩加副乳,这些问题令不少女性都烦恼不已。小胸是天生的,外扩和副乳则可能是由于文胸不合适或者穿着方法有问题造成的。下面巧妈就来教教大家,应该如何挑选合适的调整型内衣来改善自己的体型。
文胸不宜过紧选择任何文胸都不应过紧,例如文胸后带过紧会箍住背部近脊椎的位置,对脊骨造成压力!长期下来背部肌肉会出现麻痹,更可能令脊椎神经受损,中年或老年女士更会影响到血液循环。好的调整型内衣首要条件是舒适度!舒适可以让你愿意长期穿着,这样才能慢慢改善你的体型。
文胸肩带要够力A至D杯,最好用1.3厘米的宽肩带;E至F杯,最好用1.6厘米的宽肩带;G至I杯,最好用1.8厘米的宽肩带。胸部在C罩杯以上的人,如果嫌宽肩带穿搭衣服时不方便,宁愿改用透明的宽肩带,也不要用细肩带,否则容易造成胸部下垂。>不要加厚垫不少丰挺型胸罩都加了厚垫,虽然能加深乳沟和制造"大"胸部的效果,却容易令脂肪往两边走,久而久之导致胸形走样,出现副乳。
钢圈贴胸底文胸内的钢圈必须箍紧胸底,如果胸围底部距离胸底2厘米,会造成胸部下垂。>宽侧带防走肉较好的文胸会在侧边加上软棒,跟钢圈形成"双锁"效果,防止脂肪向两边走。>看"水平"文胸背后的肩带很多时候都会向上跑,结果让整个胸部都变得很难看、很尴尬!过于向上的下围容易箍紧肌肉,导致驼背。买文胸时,必须检查前后幅的底部是否在同一水平位置,如果不是就不要买。
