查看: 6907|回复: 0
夏季家电省电小妙招 [复制链接]
发表于 2013-6-24 18:02:08 |只看该作者 |倒序浏览
    【消费电子实验室-2013/6/24】每逢夏季都是用电的旺季,各类大家电使用频率直线上升:天气闷热,用于降暑的空调长时间开启;各类消暑食物将冰箱塞的满满的,而且冰箱开启更加频繁;天热出汗,衣服基本一天一换,洗衣机使用的频率自然也是高于往常;每到周末外面要么烈日炎炎要么阴雨绵绵,实在难有出门的欲望,电视、电脑自然就成为宅在家中的娱乐工具。这么多的“耗电大户”都在运转,这每天下来的耗电量可不是小数目,学会省电非常重要。
    要想知道如何节电首先还是要了解自己每个月的电费都花在了哪里,针对性的对家用电器进行合理的使用才能合理省电,开源节流。下面就为大家介绍一下家中哪些电器是我们日常生活当中的耗电大户,都有哪些小技巧能让家电的使用更加省电。
不拔插头增加耗电量
    网上一直盛传说若所有家用电器不拔插头,一年下来每家多耗电近千度,要多交900多元。拔插头这个生活中容易忽视的小细节也是最简单省电方式,尤其像电视、电脑这类产品,不少机型都是电源开关设在变压器次级,对这种机型只关电源开关,不拔掉插头,会使电视机变压器长期空载带电,也会使电视机温度升高,增加耗电量。想要节省用电,就从拔插头这个小细节做起。
     空调作为夏季降温避暑的利器,其耗电量自然也是不可小觑,那么空调在日常使用中就又什么小技巧来帮您节能省电呢?
     控制温度
     很多朋友因为天气炎热习惯回家就将空调调到一个很低的温度,已达到快速降温的目的,剧烈的温度变化不仅容易让人感冒,快速的降温也增加了空调的耗能。根据科学统计结果表明,一般温度在24~28℃之间时人体的感觉最舒适。从节能角度来讲,空调温度在26-28摄氏度之间最省电。
使用空调要控制温度
安装位置宜高不宜低
    空调的安装位置高一些,会让整体室温下降更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
    减少开机率
    可能很多朋友不知道,空调在启动时最耗电,在我们平时的使用过程中不要因为担心耗电量过大或因为温度设置不合适就频繁的开关空调,空调省电要注意避免频繁的开启以减少开机频率。
    此外,一些朋友担心室外机进水损坏,为空调室外机安装了雨篷,不少楼房也特别  设计了放置空调室外机的空间。空调室外机都是有防水功能,安装雨篷会影响空调的散热,增加空调耗电量。
    电视机和电脑作为我们最常用的电器,并且不需要像冰箱一样24小时保持运行,要注意关机之后拔掉插头,除此之外,电视机和电脑也有很多节电的小技巧。
调节屏幕亮度
    电视机的屏幕亮度越大,音量越大,耗电量就越大。彩电的最亮状态比最暗状态要多耗电50%--60%,若将亮度调低一些,一般可以节电约10%。将电视机的屏幕设置为中等亮度,既能达到较为舒适的视觉感受,还能省电。更为重要的是,对于平板电视而言(尤其是液晶电视),电视机寿命主要取决于灯管的寿命长短,因此较长时间地使电视在高亮度模式下工作,会严重缩短液晶电视背光灯的寿命。
    想要节省电视机耗电量,可以在室内开一盏5瓦的节能灯,保证了收看效果,又达到了节能的目的。
    减少机顶盒待机时间
    有线电视用户家中都少不了一个机顶盒,且绝大多数机顶盒没有所谓待机省电功能,在电视机待机状态下依然处于高耗能状态,如不关闭机顶盒,按每天14小时休息时间算(优质机顶盒功耗约17瓦,其他功耗更高,)则每年平白无故浪费掉至少72.36度电,所以在关闭电视机电源的同时也需要把机顶盒电源切断,或是直接购买比机顶盒更好、更节能的视密卡来观看有线电视,这样既能节能环保,又高清无损。
    电脑省电小技巧
     和电视一样,电脑的显示器越大,消耗的能源越多,在选购电脑屏幕时,选择要适当,不要一味追求大屏幕。
短暂休息期间,尽量启用电脑的“睡眠”模式(多休眠,少待机)电脑在睡眠状态下能耗约为7.5瓦,而待机功耗则高达52瓦。
长时间不使用电脑,应将电脑的主机和显示器关闭。同时最好切断电源,因为只要插头没拔,电脑硬件通电情况下照样有5瓦左右的功耗。
    笔记本复杂屏保比正常运行还耗电,最好关闭屏保程序。
    大家都了解冰箱不宜装载过满,但空的冰箱会比满载冰箱耗电量多四成,因为当冰箱空着时,需要制冷的空间也更大,而处于较满的状态时,里面储藏的食物本身就会帮助冰箱保冷,让冰箱不易变热。下面我们来看一下冰箱节电还有什么小技巧。
    减少开门次数和时间
    减少开门次数和时间,每开一次门冷气散开,压缩机就要多运转数十分钟,才可恢复冷藏环境与温度。冰箱应经常除霜、清洁,如果蒸发器表皮结霜厚度达到10毫米,传热效率则下降30%以上,即制冷效果大打则扣,导致压缩机不停运转,增加耗电量。
    食物储存多注意
    热得食物最好自然冷却后再放入冰箱,因为热食物含热量高,易使冰箱温度快速上升,还会增加蒸发器表面结霜厚度,导致压缩机工作时间增长,增加耗电。
    冰箱存放食物要适量,不可过多过紧,影响冰箱内空气的对流,食物散热困难,影响保鲜效果,增加压缩机工作时间,使耗电增加。
    在单门冰箱冷冻室存放食物不多时,可在冷冻室内用冰盒或铝盒盛水使其结冰,防止冷冻室空放,利于节能。冰箱内存放食物也要留有空隙,以便冷气对流,使向内温度均匀一致,一般来说,小包装比大包装省电。
不知不觉中额外流失的,并不能产生其应有的价值,节省用电也让我们对节能环保贡献出自己的一份力。
    夏天使用洗衣机洗涤衣物,最好按照衣物的种类、质地、重量设置水位,按脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数,既省电又省水。
    洗衣机省电小技巧
    在同样长的洗涤时间里,弱档工作模式比如“轻柔洗”,电动机启动次数较多,并且电机起动电流是额定电流的5-7倍,这种弱档工作模式反而更费电,而强档比弱档省电的同时,且可延长洗衣机的寿命。
    此外洗衣机的水量也不宜太多,太多的话会增加波盘的水压,加重电机的负担,增加电耗,水量太少,又会影响洗涤时衣服的上下翻动,增加洗涤时间,使电耗增加;另外洗衣服时,衣服要集中足够的数量后一起洗涤,这样可以既省电又省水。
    夏天天热易出汗,洗澡频率自然增高,并不是每个人都能够适应冷水澡的激爽感,热水器自然是必不可少,那么夏天使用热水器,有哪些节电技巧呢?
   热水器省电小技巧
    对于经常使用的情况,建议保持热水器处于一直开启状态,可以根据使用的频率和热水的使用量来调节热水温度,使用量不大的情况,可以把温度调低一点,使用量大的情况下可以调高一点,这样能使电热水器省电。
    根据家庭人数及用水习惯选择合适容量的热水器,不要一味追求大容量,容量越大越耗电。购买时还应选择高品质、信誉好、保温效果好、带防结垢装置的电热水器。
    将恒温器度数调至65摄氏度左右,这时电热水器省电是最佳效果。
       小编总结:大家平日里在使用家电过程中,多注意一些细节,能够为我们每个月的用电花费减少很多。毕竟很多电量的耗费都是在我们不知不觉中额外流失的,并不能产生其应有的价值,节省用电也让我们对节能环保贡献出自己的一份力。
