查看: 6292|回复: 0
平凡中彰显贵气 Focal Chorus 826W 特别版音箱 [复制链接]
发表于 2013-6-28 15:05:40 |只看该作者 |倒序浏览
      【消费电子实验室-2013/6/28】要说法国Focal音箱的代表作,无疑是新乌托邦系列。新乌托邦系列中的型号,无论是旗舰的Grande Utopia EM,还是稍小一号的Stella Utopia EM,都是同价位音箱中的佼佼者,但它们都有一个共同的缺点——价格,几十万上百万的售价,非普罗大众所能消受得起。好在除了天价系列之外,Focal还有Electra、Chrous等不同档次的产品线可供大众选择。可不要小看这些非旗舰产品线,这里面还真有便宜又大腕的好货色。
      举个例子,不知道大家是否还记得Focal在2010年发表过一款建厂30周年纪念版音箱,出人意料的是,这款建厂大庆纪念版并没有如一般人想的那样以Focal旗舰系列中的某个型号为蓝本,甚至也没有在高端的Electra系列中选择母版,而是在中价位的Chrous 800系列中选择了排名第二的826V进行改造,将中音和低音单元升级成高端系列所用的W锥盆单元,然后在外饰上更加精致化,就成了Chorus826W 30周年纪念版,型号中的W后缀,正是用来提示新的W锥盆单元。价格方面,虽然相对826V有所升高,但仍然维持了中档定位。
      30周年纪念版是限量款,否则就失去了“纪念版”的价值感。但我相信纪念版推出后一定大受市场欢迎,以至于Focal欲罢不能,在2011年再度将826W纪念版改头换面成“826W 特别版”。这一次,Chorus 826W“不是一个人在战斗”,Chorus 800W成为一个拥有7款不同型号、不同用途音箱的完整系列。
      国人习惯说的音箱,喇叭箱,西人的正式称呼是“扬声器系统”,细品这两个概念,后者的内涵更周全,因为“扬声器系统”可以把静电屏风这一类无箱体的系统和常见的有箱体的系统笼而统之到一个范畴下。不仅如此,“系统”这两个字更点出了这一类产品的复杂性,所谓“系统工程”,而国人惯称的“音箱设计师”,到西人那里就成了“系统工程师”,听来好像完全就是两个概念了。在这样一个复杂的系统中,驱动单元可以说是整个系统的心脏,对系统的最终品质起着决定性的影响。
      源于Chorus 826V的826W,正是因为把单元升级成了乌托邦系列采用的W锥盆单元,声音表现才有了本质的提升。而以“系统”的观念来看Chorus 826W,除了箱体,系统的其他部分都可认为是全新的设计,所以把826W看成是一款全新的音箱也是大致不错的(虽然从规格上看不出两者差别,但这也正反映出了Focal工程师对系统性能的掌控能力精确到了何等程度)。
      W锥盆是Focal应用了20年的技术,经过20年的不断改进,已经成为Focal独步天下的专有技术。这种锥盆采用我们常说的“三明治”结构,利用不同材料复合,一方面提高锥盆整体刚性,另一方面增加锥盆内部阻尼。三明治结构并非Focal一家独有,但玻璃纤维表层和纤维化泡绵阻尼层材料构成的三明治结构是Focal专利,没有任何其他厂牌可以仿制。
      三明治结构说来简单,但制作复杂,其中还有不可替代的人工操作工序,因此成本不低,所以以前只用在Focal高档产品之中,现在能够用到Chorus 800W这个档次的产品中,可能应该归功于20年来制造效率的提高吧。当然,这20年来提高的不仅是生产效率,多年来的不断摸索,让Focal对W锥盆的结构、工艺和性能之间的关系稔熟到了得心应手的程度,可以通过改变材料的物理参数和复合层数等手段,制造出适用于不同频段的不同口径单元。
      2004年起,Focal对于W锥盆的边缘切割方式进行了革新,采用激光切割代替原来的刀具切割,借助激光的高温,在切割的同时也完成锥盆边缘的封边,这一工艺让组成三明治结构的材料成为更密切的一个整体,锥盆刚性因此得到了进一步提高。
铝镁合金反球顶高音.
      Focal音箱的高音单元也有着自己鲜明的品牌特征。还记得20多年前Focal刚进入中国市场时,Focal音箱振膜内凹的高音单元立刻成为关注的焦点和最大的卖点。当时的宣传称这种“反球顶”高音最大的优点在于高效率,而Focal音箱整体90dB以上的灵敏度在当时发烧级音箱以低效率为美的风尚之中更显特立独行。不过,Focal行反球顶不只是为了效率,可以说低效率只是反球顶结构的一个结果。
      普通的球顶单元,音圈是固定在球顶形振膜的边缘,音圈的直径就是震膜的直径。而Focal反球顶单元的音圈直径则小于振膜,固定位置比较接近振膜的中央。因为音圈直径小,音圈的质量变得更低,振动系统的整体质量降低,振速提高,高音单元的瞬态和高频延伸也更好。不过,音圈固定位置从边缘往中央移动后,会产生音圈和振膜轴心的对准问题,如果这两个部件的轴心不在一直线上,单元就会直接报废,而这个问题,在普通球顶单元制作中是没有的,所以,反球顶单元的制造成本要比正球顶单元高。反球顶单元的制造工序是Focal的一大秘密,原因也在于此。
       Focal的反球顶高音也有好几个档次,级别最高的当然是铍振膜高音,其次是铝镁合金振膜高音,再下来就是普通的铝合金球顶高音。不难看出,球顶振膜材料的硬度越高,单元的级别也就越高。Chorus 800W系列音箱上,全数采用TNV铝镁合金高音,相比上一代TNC铝镁合金高音,TNV高音改进了工艺和磁路结构,令失真降低到仅有原来的1/6!
      因为单元的升级,分频器也要重新设计,所以,除了音箱的结构维持原样以外,系统的其他部分都和826V完全不同。而细心的读者如果对比一下826V和826W的原厂公布规格,就会发现两者全无差别——现代音箱的设计从木箱结构开始,确定了木箱之后,根据木箱的要求设计制造驱动单元,然后是分频器。两款音箱使用同样的木箱,意味着Focal要用完全不同的振膜材料造出TS参数基本一致的全新单元,这只有在拥有强大驱动器开发能力的音箱厂内才能做到。
箱体结构不变
      826W的箱体结构和826V一样,这个箱体的特色是内部不规则支撑和双层强化的侧板。这是木质音箱常见的抑制箱板谐振的措施。
      作为倒相箱,这个箱体的不同寻常之处在于具有两个倒相孔,除前障板上可以直接看到的那个之外,音箱底部还有一个隐藏的倒相孔。这个倒相孔开口向下,所以需要特别设计的音箱底座。Focal原厂底座设计不仅保证了开口与地面的距离保持在应有的范围之内,特殊的脚钉设计让音箱的水平校正也易如反掌。
       为本次Chorus 826W的试听,上海地区的经销商精心准备了试听场所和搭配器材。王仕音响商务中心店的视听室面积较大,除了隔声量有些不足,整体声场条件还是不错的。826W不是难推的音箱,但王仕还是准备了大力的麦景图合并功放MA 6600,MCD 301碟机作为音源。
       前几次听了好几套Focal Electra系列和麦景图的搭配,这次听826W,出乎意料地有新鲜感。Electra加麦景图的那种高密度质感在这套中价系统上并没有表现出来,但那种宽松和大气却是很有Focal高级音箱的风范。
       秘鲁当红男高音弗洛雷兹的唐尼采蒂咏叹调,乐队伴奏气氛轻快,但因为有足量松软的低频弦乐垫底,听起来并没有轻浮的感觉。相比Electra的高密度与高能量,826W整体上感觉没有那么厚重,倒也符合音乐本身的意蕴。中频段失真很低,弗洛雷兹的嗓音听来光彩照人,泛音纯净,没有混入任何不自然的谐振。低频弦乐组借助双倒相孔之力,在中低频输出了超越音箱体积的能量,质感虽不能和Electra相提并论,但在王仕高大的试听室内仍然不觉失礼。
       音场的开阔感和深度感是826W吸引我的地方之一,奥尔加·波洛蒂娜的《埃及艳后》片段,维也纳金色大厅优越的声学条件加上Decca杰出的录音,让维也纳爱乐清澈、丰满的音色听来非常自然,而乐队展开度,在横向轻易超出了音箱摆位宽度,在纵向也透视到后墙之外。限于前几次试听的现场声学条件,我在Electra系列上还没有机会听到同样的音场表现。
      由铝镁合金高音播出的高频泛音在具有足够的能量之外还有着相当好的清晰度和分析力,诹访内晶子演奏的圣桑“哈瓦乃兹”,不难感受到斯特拉迪瓦里名琴娇美迷人的音色。相比Electra系列的铍高音,铝镁合金高音的表现力似乎稍差一点点,在大输出时没有铍高音那么顺滑,但以价论声,Focal这个铝镁合金高音还是昂贵的铍高音之外的唯一选择。
高贵不贵
       编辑点评:老实说,光看外观,绝对不会相信Chorus 826W特别版只是Focal的中价位产品,我甚至觉得这对样品光可鉴人的火红色钢琴烤漆侧板让这对音箱看上去比Electra系列更加吸引。虽然在音质上,我们仍能感觉到这个系列与原厂更高级系列的差异,但相比价格上的巨大落差,Focal在Chrous 800W系列音箱性能和声音品质上的妥协非常小。这就是我们常听人说的“高贵不贵”的音响器材了。
