查看: 10180|回复: 5
用网线来代替VGA线的好处跟价格方面的优势 [复制链接]
发表于 2012-5-15 11:26:59 |只看该作者 |倒序浏览
普通在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号。假如没有,如上图所示编号。
VGA线的接法及VGA转RGB线的接法
  注:为使建造的网线经久耐用,必需将网线外层的塑料层一块儿夹进水晶头,避免长期间使用后形成金手指与数据线的松动。
双绞线普通用于星型Internet的布线,每条双绞线经由过程核心装配的TCL超五类模块(俗称水晶头)将各类Internet配备连接起来。双绞线的标准接法不是随便法则的,双绞线接法如何的?伎俩是包管线缆接头构造的对称性,如许就可以使接头外线缆之间的烦扰互相抵消。
红线的芯线 脚 1
红线的樊篱线 脚 6
绿线的芯线 脚 2
绿线的樊篱线 脚 7
蓝线的芯线 脚 3
蓝线的樊篱线 脚 8
黑线 脚 10
棕线 脚 11
黄线 脚 13
白线 脚 14
外层樊篱 D15 端壳压接
  AMP超五类网线是Internet布线最常用的网线,分樊篱和非樊篱两种。假如是室外使用,樊篱线要好些,在室内普通用非樊篱五类线就够了,而因为不带樊篱层,线缆会绝对坚硬些,但其连接体式花式都是一样的。普通的超五类线里都有四对绞在一路的细线,并用不合的色彩标明。
普通VGA线焊接体式花式如下(D15焊接法):
还有一种极端合用的焊接体式花式:就是在 D15 核心的 5~10 脚焊接在一路做公共地,红、绿、蓝的樊篱线绞在一路接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层樊篱压接到 D15 端壳。假定还有乐趣可以看网线建造一些体式花式。
重视,公母头焊接时,须重视将标的伎俩平行反过来焊接。
VGA接口15根针,其对应接口定义如下,其下为VGA接头图。
  我们日常平凡建造网线时,假如不按标准连接,固然有时线路也能接通,然则线路内部各线对之间的烦扰不克不及有效消弭,从而招致旌旗灯号传送犯错率降低,最终影响Internet全体机能。只要按标准标准建立,才干包管Internet的一般运转,也会给后期的保护任务带来便当。
1 红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不合 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保存 ( 各家定义不合 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不合 )
假如上表中具有没有标出的接口和线,一概留空,仅焊接以上标出接口和线色。
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-5-15 18:38:45 |只看该作者
真的很有用,谢谢啦!
纯阳真仙 修真老师生活录 锦衣夜行
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-5-15 19:08:41 |只看该作者
顶你,支持楼主!有意思
修真老师生活录 很纯很暧昧 官家
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-5-15 22:26:51 |只看该作者
终于看完了~~~
雄霸蛮荒  仙府之缘 锦衣夜行
Rank: 6Rank: 6
5#
发表于 2012-5-16 01:53:45 |只看该作者
非常谢谢楼主,顶一下
官家 医道官途 锦衣夜行
6#
发表于 2012-6-18 10:42:28 |只看该作者
呵呵,不错
超变英雄合击 taoqq8.com/
