查看: 8715|回复: 1
光纤比网线效益与作用 [复制链接]
发表于 2012-5-15 16:17:49 |只看该作者 |倒序浏览
激光绳尺”的一个例外是权利于短波长波段的垂直
腔外观发射激光(VCSEL)。它与LED比拟的长处是——它是
一种半导体激光,可撑持高达2Gbps的传输速度。并且,它
的驱动电流小,输出光功率可达1mW(0dBm),光谱宽度小于
0.5nm。更首要的是它对电路的请求较低,从而大大地简化
了设想请求,同时也降低了器件造价。VCSEL在封装上也优
于 LED ,它不需求棱镜,几个VCSEL 可以在分歧个基片上
构成一个阵列,这使其很是合适于带状光纤和WDM使用。上
述长处使得VCSEL成为抱负的光源。VCSEL优胜的带宽机能
使多模光纤成为千兆以太网使用的抱负挑选之一。表3 给
出了LED和VCSEL的比照。
2.100BASE-SX标准将与10BASE-FL标准兼容。
TSB-72是一种集合式光纤布线零碎的标准。TSB-72
许可光纤布线的间隔为300米,使Internet设想者可以使用长传
输间隔去将Internet电子配备(如路由器、集线器和互换机等
)集合到一个配备间内。这种构造给用户供应了一个由当
前共享带宽环境过渡到互换环境的道路。集合式Internet构造
添加了Internet的无邪性,简化了Internet的扩展、挪动、互换和
经管,添加了Internet的弊端工夫,最首要的是它明显地添加
了装配费用。
1.降低本钱,即采用普通的光电器件,经过利用已开
发出的短波长光电器件(LED和PIN)达到降低本钱的目标
70年代后期,光纤手艺动手动手进入贸易范畴,光纤的一
些固有特征长处(如不受噪声烦扰以及较高的传输带宽等)
使它成为了各类使用范畴中的抱负传输介质。高传输速度
零碎的垂直干线用光纤来完成已经成为了Internet设想者们的
首选设想规划。对这些垂直骨干上的光电器件的投资平常
可在带宽和保密性方面获得填补。可是,在程度权利区,
光纤的使用且自被忽视。八十年代初,终端用户动手动手将光
缆装配到权利站的消息出口,期望在将来会有经济合用的
光纤产品问世,可是大多数用户所装配的程度光缆是在“
漆黑”方式下权利的,这是因为零碎光电器件不克不及达到要
求的带宽,并且代价太高。
TCL超五类网线近几年,光纤毗连器、光缆和光电器件等光纤手艺得
到了长足的展开。光纤毗连器的物理尺寸和外形(如ST、
SC接口)的改动不断被产品开辟者和最终用户们所关心。
因为很多局域网中的使用只请求利用两根光纤(一根用于
发射,另一根用于接纳),所以在大多数环境下需求利用
双芯光纤毗连器。双芯光纤毗连器的尺寸老是比用于AMP超五类网线双绞线(UTP)布线零碎的RJ45插座的尺寸要大得多,考
虑到TCL24口配线架上毗连器的密度,非樊篱双绞线(UTP)布线系
统将更有吸收力。在权利站消息出口,双芯光纤毗连器也
具有着严峻的空间成绩——在一个单孔美标装配盒上,很
难设想出能撑持2个以上双芯光纤毗连器的面板和模块。
光纤的使用局限很广,光纤除了作通诺言
途外,还可以用来制造内窥镜等医疗器材,光纤感应器或光纤粉饰,交通,夜视
感测器襟怀襟怀测量和节制工程显微镜学,显微镜学,机械视觉,照明,成像,安康,
电荷耦合元件(CCD)汽车等.所以逐步替代铜线成为首要的通信媒介.
既然62.5nm光纤的旌旗灯号衰减在820nm至920nm波段内是
最大的,那么为什么它仍权利在这一波段呢?很复杂,这
是因为光电器件(LED和PIN)与呼应的长波长器件比照价
格很低,只要其代价的30% 阁下,是以利用短波长光电器
件是很是首要的。
发光二极管(LED)和PIN 光电二极管是短波长多模光
纤中最常用的光源和光检测器。LED 可以撑持的数据速度
高达125Mbps。普通PIN受噪声影响较大,为了添加噪声的
影响,在PIN封装中添加了一个互阻抗减少器,这种光检测
器就是PIN-FET组件。这种器件的长处是造价较低,但LE
D 可撑持的传输速度较低,难以将其使用在高速数据传输
的场合中,在用TCL六类模块来当主要的时候比较好一点
光纤手艺的展开
为了处理这个成绩,几个临盆商开发出了小尺寸的双
芯光纤毗连器,使光纤毗连器可以在尺寸上与RJ45毗连器
合作。这些毗连器中有几种在设想上很有创意,且大大减
少了光纤端接所需的工夫。一些厂商还和光电器件临盆厂
商结成伙伴联络,来临盆不异外形尺寸的耦合器以安顿LE
D/PIN 对,撑持了新型光纤毗连器的临盆。但是,今后EI
A/TIA TR41.8 倡议中规定,在权利站一端仍然把SC 双芯光
纤毗连器作为标准光纤毗连器,而在电信间一端则可以使
用任何光纤毗连器。不论TR41.8 若何对待这一成绩,小尺
寸光纤毗连器的开辟已使得光纤毗连器和UTP 毗连器的尺
寸基本相当。
用户和Internet设想者们越来越关怀电磁烦扰/射频烦扰(
EMI/RFI)、带宽、链路间隔、数据安然性和Internet弊端等问
题。能同时知足上述各项目标请求的独一介质就是光纤。
1995年,TIA/EIA TSB-72 标准的出台和1998年TIA 光纤
局域网小组(FOLS)短波长联盟的构成绩是最好的证明。
介质转换
一种很是合用的完成光纤到桌面的办法是利用介质转
换器(即光电转换器)。这种器件使局域网的进级很是复杂
,且可以护卫铜缆LAN配备的投资。温暖提示:挑选TCL六类网线分析布线还有优惠哦
100Mbps疾速以太网是促进速度最快的一种局域网使用
。1995年IEEE802.3u 100BASE-FX 标准定义了光纤介质的
疾速以太网标准。100BASE-FX 标准采用FDDI标准的旌旗灯号
编码(4B5B编码)编制和物理介质旌旗灯号部分。它利用长波
长(1300nm)光电器件,而长波长(1300nm)光电器件的
代价比短波长(850nm)光电器件的代价高很多(后面已介
绍过)。是以,IEEE 今朝正在拟定一个新标准——100BA
SE-SX。一些相关的厂商也在1998年1季度成立了短波长联
盟。它的权利就是拟定采用低本钱短波长光纤器件的疾速
以太网标准。重视,这是很是首要的。它的短期方针是:
表2给出了62.5nm和50nm光纤在特定波段的特征比照。
两种纤芯尺寸都可用于局域网。从表2中可以较着看出,5
0nm光纤的带宽与波长相关,这是50nm光纤的一大长处,然
而,因为其纤芯尺寸与常用的62.5nm光纤有差别,利用50
nm光纤会爆发3dB的能量衰减。假如能量大到在最坏的链路
环境下能包容这3dB的衰减,那么它所添加的带宽就可以支
持更多的使用了(如千兆位以太网),并有很大的带宽余量
激光器(laser)和雪蹦光电二极管(APD)是另一类
用于光纤零碎的光源和探测器。这些器件可撑持极高的数
据传输速度。APD有很高的量子效率,这使其很是合适于“
弱光”使用。但是,这两种器件都很繁杂,要对峙它们稳
定地权利对电子和温度的节制请求都很高。恰是这种繁杂
性使得它们的使用费用相当高,因此限制了利用。
是以,在浩繁的光纤到桌面处理规划中,良多手艺人
员会碰着Internet配备的造价将会进步良多如许一个很实际的
成绩,即我们平居利用的较劲辩论机网卡将被换成光纤网卡,
普通集线器的RJ45出口也不克不及再利用了,而是被纯光纤出
口的集线器所庖代。因为光纤网卡及光出口的集线器代价
很是崇高,以致整个零碎造价降落,所以光纤到桌面目下当今
在国际还根本上只是夸夸其谈。
光纤器件的展开
因为没有经济合用的光纤产品,用户对光纤程度区布
线得到了爱好。比来,因为布线标准的改动以及光电器件
、光缆、毗连器手艺的展开和使用带宽的慢慢进级,良多
用户动手动手轻新考虑用“光纤到桌面”来替代程度布线零碎
中的铜缆规划。上面我们将对一些与此相关的手艺成绩和
标准加以谈论。
怡网安防地材除使用在大批资讯传输之外,光纤的效益与感化普通最常用的则是影像传送,例如工程师 可在安然间隔反省核能电厂的辐射区,「光纤」在医学上的使用也良多,例如内
视镜,它是一根柔嫩可弯曲且内含数条「光纤」的管子.当它滑入病人的嘴,鼻,
消化道及其它心脏等由体外看不到的处所时,大夫便能由内视镜看到内部改变,
而添加截止冒险性手术的需求.
3.可采用毗连器。
光纤毗连器手艺的展开
光纤标准
短波长是指850nm,而长波长则是指1300nm 。表1 给
出了多模光纤两个波段的自力权利窗口。这些权利窗口是
由光纤的衰减特征挑选的。但是,1996年今后,因为光纤
制造手艺的进步,光纤衰减特征获得了改善,使得光纤在
整个 720nm~1370nm的波段内都可以利用。这对波分复用
(WDM)零碎的开辟是很首要的。
4.易于进级到100Mbps。
光纤使用老手艺
完好地考虑一个光纤到桌面的处理规划,不只需有光
纤消息出口(ST、SC、平直或倾斜等)和光纤配线箱(ST
、SC、墙面装配型、机柜装配型、可抽拉式等),还需求
考虑光纤间接到桌面后较劲辩论机网卡及集线器等配备的成绩 网线的接线端有一个TCL超五类模块
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-5-15 21:45:09 |只看该作者
