查看: 10188|回复: 4
移动硬盘使用注意事项有哪些 [复制链接]
发表于 2012-7-2 14:07:12 |只看该作者 |倒序浏览
       我们可以理解为,移动硬盘是一个非标准的USB设备。在日常使用过程中,我们应该合理的对其进行操作,在细节上更应当注意,良好的习惯才能够延长移动硬盘的使用寿命及数据安全。目前市场上销售的移动硬盘普遍支持即插即用的安装方式,很多朋友在数据传输完毕后,直接拔掉USB插头。虽然在大多数的情况下,数据没有丢失,但长久反复的此类操作,严重影响着移动硬盘磁盘坏道的产生。再次使用时可能会出现无法识别传输不稳定或死机等状况发生。
       应注意
       避免访问死机现象发生:当我们的移动硬盘连接电脑后,点击图标没有反映,甚至有时会出现死机的现象。这一问题就说明了,操作者没有掌握好访问时机;在将移动硬盘插入计算机后,如果立刻访问硬盘,系统在认读的过程中无法响应操作着的请求。就向上文所述一样,我们应当等待指示灯平稳闪烁后,证明系统已经正确认读了移动硬盘,在双击图标进行访问。此外,在数据传输过程中,也尽量避免频繁点击存储盘图标,同样会造成死机现象发生。
       避免无法识别移动硬盘盘符:像上文所述的情况一样,我们要尽量避免快插快拔的操作。如果在使用过程中拔掉接口,从而丢失硬盘盘符,此时你可以重启电脑然后重新进行数据传输,但之前的数据有很大可能没有在上次的操作中得到保存且因突然断掉导致的硬盘坏道出现。总之要避免此类不良习惯的发生。
       尽量选择良好的环境运行设备:如应避免前置接口有时无法提供足够稳定的供电来保障硬盘运行,并且USB接口松动接触不良等都会影响到硬盘的读写性能以及出现数据坏点等情况。更要避免温度过高和磕碰的现象发生。
       硬盘坏道可以说是硬盘致命性故障:出现硬盘坏道以后硬盘往往也就代表着硬盘生命结束,硬盘在出现坏道以后不但是某些坏扇区不可用,还会直接殃及到其它可用磁盘扇区,这样硬盘生命也不会太长,一般利用不了多长时间后便无法再继续使用,造成整块硬盘损坏。硬盘出现坏道,意味着用来存储数据不安全,坏道的产生,也是我们没有养成良好的使用习惯造成的。
       在使用过程中,我们应该注意以下几点
       1:在插接移动硬盘之前最好关闭正在使用的程序,并且不要在系统启动或关闭过程中插接。
       2:移动硬盘被系统默认读取时,会有一个读盘过程,在此项操作结束之前,尽量不要进行任何操作,等待硬盘工作指示灯稳定后在进行相关的操作。
       3:对于移动硬盘分区方面,建议尽量少分一些区域(2个为佳),分区越多,认盘读盘的过程就会越长,加大硬盘额外操作。
       4:不要为移动硬盘做磁盘碎片整理,需要整理时,建议将硬盘内容拷出并做格式化操作。
       5:在使用中,不要长时间连续工作,避免硬盘温度过高或供电不足等现象。
       6:在进行热插拔的过程中,拔下后不要立刻插入,等待5秒左右方可。使用结束后,应当在系统中停止设备运行且删除的情况下拔出。强行拔出一方面会对磁盘造成坏道的同时对数据的保存完整性也有一定的影响,在下次使用时可能会出现无法识别的情况发生。
       7:震动,无论任何时候震动永远是移动硬盘最大的杀手。
       切记摔打、轻拿轻放、注意温度、太热先停、干燥防水、先删再拔,。让我们养成良好的使用习惯,从而提升移动硬盘的性能及寿命吧。
发表于 2012-8-16 15:19:22 |只看该作者
顶起来!!不好碰到的好帖子
代理网页http://www.8qi8.com
发表于 2012-9-17 11:37:34 |只看该作者
真不知道,还有这么好心的楼主 支持
tmall商城11月11日shuang1111.net
发表于 2012-9-20 17:55:07 |只看该作者
发表于 2012-10-13 23:54:32 |只看该作者
