查看: 7746|回复: 1
SSD&HDD终极PK 孰优孰劣一见高下 [复制链接]
发表于 2012-8-30 17:00:01 |只看该作者 |倒序浏览
三十年前,曾经爆发过一场“塑料唱片”与“磁带”谁优谁劣的争论,几年后,叫嚣塑料唱片无法取代的人都哑口无言了;二十年前,曾经爆发过一场“磁带”与“CD盘”谁优谁劣的争论,几年后,叫嚣磁带无法取代的人都哑口无言了;十年前,曾经爆发过一场“胶片相机”与“数码相机”谁优谁劣的争论,几年后,叫嚣胶片相机无法取代的人都哑口无言了!今年,爆发了一场“固态硬盘”和“机械硬盘”谁优谁劣的战争……战况如下:
1.价格方面:HDD胜
SSD的价格是非昂贵的,对于相同样式和容量的1TB 2.5英寸硬盘,HDD的价格约合100美元,而SSD则要高达900美元,也就意味着HDD为10美分每GB,而SSD则是90美分。它的价格是HDD的十倍之。造成价格较高的因素主要是HDD发展时间较早,技术相对成熟,随着SSD的技术成熟,他们之间的价格将会逐渐缩小。
2.存储能力:HDD胜
如上所述,1TB的固态硬盘是非常昂贵,也是非常罕见的,我们比较常见固态硬盘为128GB和500GB存储空间。但是如今的电脑上,500GB的硬盘都已经不能满足人们的需求。而4TB硬盘在多媒体存储爱好者那已经应用非常普遍。
3.启动速度:SSD胜
启动速度是SSD的强项,一个设备齐全的电脑甚至能够在几秒内就能够启动完成,而HDD的启动速度甚至要超过一分钟的时间。 SSD没有电机加速旋转的过程,所以启动速度更快。
4.读写速度:SSD胜
SSD不需要机械结构,完全的半导体化,不存在数据查找时间、延迟时间和磁盘寻道时间,数据存取速度快,读取数据的能力在230M/s以上,最高的可达1700M/s。
5. 寿命:HDD胜
一般闪存写入寿命为1万到10万次,特制的可达100万到500万次,然而整台计算机寿命期内文件系统的某些部分(如文件分配表)的写入次数仍将超过这一极限。特制的文件系统或者固件可以分担写入的位置,使固态硬盘的整体寿命达到20年以上。而机械硬盘的寿命则会更长,如今已经很少出现磁盘寿命终结的事件。
6.质量:SSD胜
SSD比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,使得便携设备搭载多块SSD成为可能。同时因其完全半导体化,无结构限制,可根据实际情况设计成各种不同接口、形状的特殊电子硬盘。
7.抗震抗干扰能力:SSD胜
SSD内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
8.数据恢复方面:HDD胜
传统的磁盘或者磁带存储方式,如果硬件发生损坏,通过目前的数据恢复技术也许还能挽救一部分数据。但如果固态硬盘发生损坏,几乎不可能通过目前的数据恢复技术在失效(尤其是基于DRAM的)、破碎或者被击穿的芯片中找回数据。
9.电池能耗:HDD胜
SSD能耗较高,根据实际测试,使用固态硬盘的笔记本电脑在空闲或低负荷运行下,电池航程短于使用5400RPM的2.5英寸传统硬盘。基于DRAM的固态硬盘在任何时候的能耗都高于传统硬盘,尤其是关闭时仍需供电,否则数据丢失。
10.噪音方面:SDD胜
SSD得益于无机械部件及FLASH闪存芯片,SSD没有任何噪音,功耗低。
总结:价格、容量和可用性上的机械硬盘双赢。SSD的工作速度、坚固耐用、外形尺寸、噪音、速度更胜一筹,如果没有价格和容量问题,固态硬盘将成为最后的赢家。至于寿命方面,随着时间的推移、技术的逐步成熟,固态硬盘的寿命将会更长。但是在高端多媒体用户,如视频编辑,读写数据不断的用户有些例外,这些用户需要更大容量的硬盘存储数据,而且需要经常的读写数据,硬盘最终将磨损,这样在容量和寿命上都有一定的限制,很难被SSD取代。
发表于 2012-9-24 20:17:30 |只看该作者
楼主讲的很中肯啊,学习了,谢谢!
新奇特商品 宝宝礼物 女朋友礼物
