查看: 5627|回复: 0
中期底部越来越近了 [复制链接]
发表于 2012-9-21 13:10:50 |只看该作者 |倒序浏览
     左侧交易,是在行情下跌接近尾声就开始进场,右侧交易,是等行情底部走明白了,再进场抄底的投资交易。
左侧交易者,资金大,需要一段时间的建仓周期,在大家恐慌的时候提前开始进场,可以买到更多的廉价筹码,而右侧交易者,资金偏小,到行情启动之后再进场,可以几分钟就买足股票,没有“买不到”的担忧。
左侧交易者,看似冒险,对于风险的容忍度其实更低,因为资金大,所以要对基本面做到心中有数;右侧交易者,对获利的比例要求更高,需要买了之后,不仅要立刻涨,还希望能超额上涨,而底部到来之后,并非质地好的涨得快,而是跌得深的涨得好。因此,在没有跌到最后的底部之前,谁是最好的投资对象搞不清时,不轻易出手。
左侧交易者,对于股票的流动性要求更高,资金大,需要进得去,出得来;而右侧交易者,没有这方面的顾虑。
左侧交易,现在就可以进场抄底;右侧交易,现在需要继续等待,等待底部探明。
我之所以一直选择空仓等待,是因为,我到今天还是右侧交易者。
    这里已经跌到2000整数关上方不远处,应该有一道抵抗带出现。深度被套的,在这里选择死扛是正常的选择了,刚刚破位下行的,还需要做个抉择了断。
    今天是期指交割日,空方重新获得胜利。直接大幅反攻的机会不大,但却是左侧交易者的进场良机。相信来这里看文字的,都不是机构投资者。因此,选择右侧的人应该多一些。昨晚翻了一下股票,发现被低估的个股已经有一大片了,也就是说,左侧交易者其实已经可以逐步进场了。早盘的顺势杀跌或许还有,但之后连续深度急跌是不容易的。大盘离超跌点一步之遥,2000点是让市场神经崩溃的地方。
    下周上旬是行情的关键时间点,长假之前面临另一个重要时间节点。中期底部越来越近了。
