查看: 7236|回复: 0
雨季预防车腐蚀 [复制链接]
发表于 2013-8-19 16:42:49 |只看该作者 |倒序浏览
这是一个炎热、多雨、潮湿的季节,暴雨雷鸣闪电之后,大部分停放在户外停车场的汽车都不能幸免浑身湿透。别以为,只有老旧车型才会遇潮生锈变丑,如果你保养不当,你的新车也会生锈,影响美观!那么究竟什么原因会让车辆出现生锈呢?新车也会生锈吗?都哪些部位会出现生锈?
车辆生锈一般会出现在两个部分:车体和车底底盘这两部分。车体是指裙边、四轮挡泥板、车门内腔、行李箱、引擎盖、前罩板。有害物质的侵蚀道路上产生的盐碱、含化学物质的灰尘,都可加速汽车生锈,特别是受到盐碱、灰尘和水汽的污染侵蚀,会使车身部分锈蚀。在沿海一带,空气中含有盐分、工业污染所形成的酸雨等有害化学物质也会加重对汽车的腐蚀。而在北方高寒地区,为了使道路不易结冰,通常都会在道路上喷洒盐水,而汽车开过,也会对汽车的车体等造成锈蚀。
机械损伤后的锈蚀汽车受到意外或石块碰撞而划伤表面油漆保护层,也会导致锈蚀。
环境因素造成的锈蚀相对湿度高的地区,会加速汽车生锈,特别是在温度刚高于冰点温度时生锈的倾向更为严重。在潮湿的地区,应尽量保持汽车干燥,避免车身局部生锈、锈蚀。如果通风不良,用高温使汽车干燥,也容易使汽车车身局部生锈、锈蚀。
防锈措施一:警惕车身漆面的细微处小伤痕。一般来说,如果汽车的车漆表面出现锈蚀的话,主要原因是因为日常用车时的碰撞、刮伤、行车时车胎溅起的小石块打在车漆上出现的斑点等等,由于漆面出现损伤,再加上受潮和腐蚀,造成生锈剥落现象。
防锈措施二:根据车身漆面软硬度决定是否做封釉保护。封釉一般来说效果可以保持一年左右,当然根据使用环境不同,可以适当延长。同样,车辆镀膜、对车辆底部进行底盘装甲或者封塑,都是对车漆、底盘的一种耐酸雨、防腐蚀的保护措施。
防锈措施三:车身表面的小锈蚀点自己DIY可以修复。对于这些小问题,车主不要偷懒,就及时自己动手用一些简便的方法来修复。补漆笔是比较常见的可处理小划痕的工具,价格也很便宜。
防锈措施四:勤洗车,但洗车后不要立即停驶,可以再跑一段路程。经常清洗汽车,就可以保持汽车的洁净,防止生锈或腐蚀。清洗汽车外表时,最好使用高压水。对于粘附在车体上的斑点,应清洗干净,因为这些斑点所积存的泥土或灰尘,若不清除,则更容易造成锈蚀。清洗时要疏通汽车各部的排水孔,因为积水会导致车体锈蚀。
