查看: 7961|回复: 0
汽车易损件DIY更换手册 [复制链接]
发表于 2013-8-19 17:23:06 |只看该作者 |倒序浏览
有人非常爱自己的车,频繁洗车、保持清洁;做最好的装饰改装、发挥最佳性能;按时保养、维修都去专修店...这样细心呵护的同时,却不知,有很多汽车配件,要根据具体使用情况来判断是不是有故障了,而且还可以自己动手可以解决。它们就是,易损件。
“易损件”,顾名思义就是指汽车零件中最容易受损的部件。这就需要车主及时检查及时更换。一般来说,易损件主要包括:离合器片、刹车片、刹车盘、轮胎、全窗玻璃、灯泡、雨刮片、保险丝、蓄电池、内饰件等,还有一些消耗件,如火花塞、机油滤清器、汽油滤清器等。
机油滤清器:为确保机油油路的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器。为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油滤清器应行驶5000公里与机油同时进行更换。
空气滤清器:空气滤清器主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。空滤最好每5000公里清洁一次,用气泵吹净即可,不要用液体洗。空气滤清器每隔2万公里需要更换一次。
汽油滤清器:汽油质量虽然在不断提高,但难免会混入一部分杂质和水分,因此汽油进入汽油泵必须进行过滤,以保证油路通畅,发动机工作正常。由于汽油滤清器是一次性使用,每隔1万公里需进行更换。
空调滤清器:空调滤清器与空气滤清器工作原理相似,是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。空调滤清器也要定期更换,当使用空调时有异味产生或从出风口吹出大量灰尘时就要进行清洁保养和更换。
火花塞:火花塞直接影响发动机的加速性能与油耗表现,如长时间缺乏保养甚至没按时更换,将导致发动机严重积炭,汽缸工作失常。火花塞3万公里需更换一次。选择火花塞时,先确定爱车所使用的型号、热度等级。当你驾车行驶感觉到发动机动力不足时,就应检查保养一次。
正时皮带:现在的汽车正时传动机构是皮带传动,主要成分是橡胶,使用寿命较短。如果未按规定时间更换正时皮带,老化后会出现传动机构损坏,严重时,可能会使发动机报废。 正时皮带一般在6万~8 万公里时更换,建议提前更换为好。如果车辆装配的是正时链条,就不必受约束更换了。
轮胎:轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到行驶里程,为安全起见,也要更换。当胎纹深度低于1.6 毫米,或者胎纹已经达到磨损指示标记时,必须更换。轮胎的更换周期建议3万~4万公里就要更换,当然因驾驶习惯不同,经常走的路面不同,更换的周期相对也会发生变化。
前刹车片:制动系统的检查尤为重要,直接影响到生命安全,一般情况下,刹车片会随着行驶里程的增加,而逐渐磨损。后刹车片:如果刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。正常行驶的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
雨刮片:对于雨刮片的更换,并没有固定周期。雨刮片至少要一年更换一次。
电瓶:通常在2年左右视情况检查更换。
车用油液:发动机油、刹车油、防冻液、变速箱油:对于车辆工作时所需的各种油液,按照车辆使用情况,发动机油通常在5000公里或3个月时更换,平时要经常检查机油量,确保在底线之上;刹车油则建议在4万公里左右时更换;防冻液一般在2年或者6万公里时进行更换,平时注意观察液面高度,如果低于下限,一定要及时进行补充;变速箱油在5万至6万公里时更换;转向机油在6万公里时进行更换。
