查看: 7573|回复: 0
夏季汽车空调的使用攻略 [复制链接]
发表于 2013-8-21 17:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
炎炎夏日,车内空调又要开始频繁开启。那么,如何正确使用和保养汽车空调,才能做到既保持空调系统良好的工作状态,又能保证用车人的健康?
温度控制
汽车在烈日下停放了较长时间,车内温度很高。此时应先把所有车窗都打开,让热气往外散散,待车内温度下降后,再开启空调。但也不要先关闭车窗,因为刚开始空调出风口吹出的风往往温度较高,可等到冷气出来后再关闭车窗。一般建议车内空调温度控制在26度左右为宜。
内外循环
定期切换在内循环模式下汽车空调的制冷效果明显,但这容易造成车内空气质量不高,在使用过程中要定期在内外循环模式下进行切换。另外怠速状态下也不宜长期开启空调,当车子停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚,容易发生中毒,最好切换至"外循环"模式。
先关空调再熄火
先关空调再熄火,能保证车辆在下次启动时是单纯的发动机启动;反之,没有完全关掉的空调会随着发动机一起启动,这样高负荷运转就会损伤发动机。因此,每次停车后应先关闭空调再熄火。而在每次启动空调前,最好在车辆启动两三分钟,发动机得到润滑后,再打开空调。
经常清洁冷凝器
为了保证整个空调系统能正常工作,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。经常清洁汽车冷凝器表面能及时方便的使车辆产生的热能散发到外界去,可使空调系统的制冷效果大大提高。所以,作为车主,您需要经常清洗冷凝器,但是,清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。
