查看: 11203|回复: 7
网线的几种分类 [复制链接]
发表于 2012-5-19 15:04:27 |只看该作者 |倒序浏览
网线常见的有3类网线,4类网线和超5类网线,以及最新的6类网线,还有AMP公司出来的七类网线,3类的网线跟4类,5类的线径细而六类七类线径粗,型号如下:   1)3类线:主要用于传输语音(3类标准主要用于之前的电话线缆),不同于数据传输。   2)4类网线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。   5)超类网线:TCL超五类网线具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。AMP超五类网线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。   7)六类网线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,TCL六类网线布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。   8)超六类线:AMP六类网线是六类线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568B.2和ISO 6类/E级标准中规定的一种非屏蔽双绞线电缆,主要应用于千兆位网络中。在传输频率方面与TCL六类网线一样,也是200~250 MHz,最大传输速度也可达到1 000 Mbps,只是在串扰、衰减和信噪比等方面有较大改善。   9)七类线:该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,所以它的传输频率至少可达500 MHz,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10 Gbps。   目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHIELDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:   (1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;   (2)重量轻,易弯曲,易安装;   (3)将串扰减至最小或加以消除;   (4)具有阻燃性;   (5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。   在这两大类中又分100欧姆电缆,双体电缆,大对数电缆,150欧姆屏蔽电缆等。   从家用的路由器到电脑之间的网线一般不要长于50米,但从小区或住宅楼的集线器(交换机)但到各个住宅单元的网线长度200米也没问题,你如果是直接从单元网线接口连接电脑,只要网线质量好,60米长度不会对网速产生影响,网线过长会引起网络信号衰减,沿路干扰增加,使传输数据容易出错,因而会造成上网卡住、网页出错等情况,给上网者造成网速变慢的感觉,但实际网速(数据传输速度)并没有变慢,只是数据出错后,电脑对数据校验和纠错的时间增加了。
在双绞线产品家族中,主要的品牌有如下几个:   国际品牌   1)美国西蒙   2)法国耐克森nexans   3)美国康普   4)安普   5)德特威勒   6)康宁   7)施耐德   8)泛达   9)罗森博格   10)莫仕   11)IBM   国内品牌:   1)安普康速   2)@-LINK   3)思迈   4)深圳讯道   5)TCL-罗格朗   6)一舟   7)爱谱华顿   8)唯康   9) 腾达   10)普天   11)康宝   12)西元   13)兆龙   14)天诚   15)清华同方   等等
3、网线的制作   1)剪断:利用压线钳的剪线刀口剪取适当长充的网线。   2)剥皮:用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头角及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。(注意:剥与大拇指一样长就行了)   【小提示】网线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。剥线过长一则不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;剥线过短,因有包皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触,当然也不能制作成功了。   3)排序:剥除外包皮后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。每对线都是相互缠绕在一起的,制作AMP超五类网线时必须将4个线对的8条细导线一一拆开,理顺,捋直,然后按照规定的线序排列整齐。   目前,最常使用的布线标准有两个,即T568A标准和T568B标准。T568A标准描述的线序从左到右依次为:1-白绿、2-绿、3-白橙、4-蓝、5-白蓝、6-橙、7-白棕、8-棕。T568B标准描述的线序从左到右依次为:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕。在网络施工中,建议使用T568B标准。当然,对于一般的布线系统工程,T568A也同样适用。   排列水晶头8根针脚:将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己,此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。   4)剪齐:把线尽量抻直(不要缠绕)、压平(不要重叠)、挤紧理顺(朝一个方向紧靠),然后用压线钳把线头剪平齐。这样,在双绞线插入水晶头或接在TCL超五类网线后,每条线都能良好接触水晶头中的插针,避免接触不良。如果以前剥的皮过长,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层绝缘皮的部分约为14mm,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。   5)插入:一和以拇指和中指捏住水晶头,使有塑料弹片的一侧向下,针脚一方朝向远离自己的方向,并用食指抵住;另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将8条导线同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。   6)压制:确认所有导线都到位,并透地水晶头检查一遍线序无误后,就可以用压线钳制RJ-45头了。将RJ-45头从无牙的一侧推入压线钳夹槽后,用力握紧线钳(如果您的力气不够大,可以使用双手一起压),将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
发表于 2012-9-13 07:02:42 |只看该作者
发表于 2012-9-19 05:50:31 |只看该作者
发表于 2012-10-16 08:02:58 |只看该作者
楼主讲的很中肯啊,学习了,谢谢!
新奇特商品 宝宝礼物 女朋友礼物
发表于 2012-10-20 11:52:16 |只看该作者
发表于 2012-10-25 11:13:07 |只看该作者
发表于 2012-11-4 06:56:07 |只看该作者
8#
发表于 2013-4-16 16:37:17 |只看该作者
不错哦!!!
高技术
YY微百科
手机
伟哥
