查看: 10695|回复: 2
变频空调是否真的省电? [复制链接]
发表于 2012-7-2 15:27:28 |只看该作者 |倒序浏览
       变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
       频空调大体可以分为:交流变频和直流变频。交流变频空调采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路损耗降低,从而达到省电的目的。
       直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于交流变频能节省18-40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。
       简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。
       变频空调如果使用不当,不当不能达到节电的效果,反而比普通定速空调耗电量大的多。
       首先,空调的制冷量大小应与房间面积和密封保温条件相匹配;
       其次,夏季制冷时,室内温度应尽量调高一些,一般在26-28度之间,只要不感觉热就可以了,这样可使压缩机处于低速运转的状态,耗电量最小。室内温度一次性调好即可,不宜频繁调节温度。
       另外,风速应调节为自动模式,导风板应调节成水平方向吹风。尽量密闭房间,提高保温效果。经常清洁过滤网,保持空调机身的清洁干净。
发表于 2012-9-7 19:56:48 |只看该作者
留个脚印```````www.9tingshu.com
发表于 2012-9-10 19:32:39 |只看该作者
