查看: 8783|回复: 0
空调不制冷不一定是没氟造成 [复制链接]
发表于 2012-8-30 11:37:34 |只看该作者 |倒序浏览
空调漏水原因
有几种可能:一、空调管破损导致漏水;二、空调未安装水平,接水盘里的水外溢导致漏水;三、空调长时间未清洗,排水口或接水盘积尘太多,造成漏水。
提醒:挂机有时滴水,是因为室内外温差过大,空调上有了冷凝水。只需将导风板转动一下位置,把空调温度调高一点,就解决问题了。
空调不制冷不全是没氟
空调如果有制冷效果不好的情况,先看看外机上的铜螺丝帽是否有水珠,如果有水珠就证明空调内还有氟;如果没水珠,可进一步检查空调外机是否有东西阻挡,比如防盗网、铁栅栏都会影响空调散热效果;排除以上原因的话,可查看空调外机散热板是否有积灰。另外,内机如果长期未清洗,也会影响制冷效果。
提醒:电压不稳也会导致空调制冷效果不好。电压不稳的原因可能是线路老化或负荷过大造成的。
擅自移机可能得不偿失
空调移机前要“收氟”,将氟保存在空调外机内;空调拆卸、安装都要小心,非专业人员可能弄断铜管。
提醒:如果擅自移机导致氟泄漏,就要把机器抽成真空,重新灌氟,多花不少冤枉钱。
