查看: 10252|回复: 1
空调省电的秘籍细节让你更节约 [复制链接]
发表于 2012-8-30 11:39:56 |显示全部楼层
烈日炎炎,开着空调吹冷风是必须的事情,然而怎样做才能更加节省成本呢?怎样做才能让空调省电呢?或许很多人有疑问,空调省电靠谱吗?每个月都要为空调拿出很多费用。这里就为你传授一些空调省电的窍门,希望对您有所帮助。
一、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。 如果室内温度与室外温差过大容易使人得“空调病”,建议空调使用时设定在可接受的温度即可。
二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。空调要省电你就要这么做!
三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。
四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
五、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
六、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的效果会更好。
七、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。
八、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。最值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
九、长时间不用空调应拔掉电源插头,因为待机状态也会耗电。空调省电的隐藏杀手吧!
PS:空调省电主要取决于“开机率”,即启动时最耗电,因此不要频繁开关机。空调房间的密闭性一定要好,窗户要关严,以保持冷气不流失。
发表于 2012-9-10 13:47:08 |显示全部楼层
