查看: 8630|回复: 2
OPPO Finder电容屏保养要点 [复制链接]
发表于 2012-8-30 15:29:30 |只看该作者 |倒序浏览
1、极度怕静电:
很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能承受住人体的静电,而且有不少人喜欢在手机表面上贴一张容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮套等。
2、怕油污和汗水等导电介质:
覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。
3、怕“高”温:
这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
建议:如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。
4、怕磁场:
特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤)别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家不要把顺手手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:
一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效。另外电量低于20%最好马上充电。
电容屏更主要的缺点是“漂移”,当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。
发表于 2012-8-30 20:23:32 |只看该作者
猜猜这界奥运能拿多少金牌?
金牌我预测:42枚
家居饰品 meiju.com.cn 软装公司 n2.com.cn 软装网 rzzg.com
淘客花园 tkhy.com 喜庆商城 xqsc.com 摩登诱惑 mdyh.com 摩登新家 mdxj.com 潮流日志 clrz.com
发表于 2012-9-12 23:42:02 |只看该作者
