查看: 8389|回复: 0
不闪式护眼3D 康佳47寸IPS硬屏液晶促销 [复制链接]
发表于 2012-9-14 13:39:35 |只看该作者 |倒序浏览
康佳LED47IS988PDE是一款主打3D功能的液晶电视,其外观设计方正规整,纯黑色面板搭配银色边框透出金属质感,而且这种边框不会留下手印,擦拭也比较容易,宽大的底座让电视看上去更加稳定。
这款电视配备的IPS硬屏是配置上的一大亮点,其分辨率达到1920×1080的全高清规格,具有很其出色的成像能力;同时该机还使用了3D智能芯片,智能十核锐芯可以很好的减少3D影像的抖动和模糊,智能调节画面的亮度很好的降低对眼睛的影像,3D色轮技术的加入令画质更加出众。面板与芯片二者相配合,再加上康佳自主研发的3D眼镜,使得看3D画面不闪烁、不头晕,适合全家人使用。
在功能上,康佳这款电视自带Omi操作系统,可以根据您的需要自由加载程序,家庭KTV、IE浏览器、BBTV在线视频等功能一应俱全,通过这些可以享受到视频节目以外的乐趣。此外,它还加入了网络安全防护系统,可以有效地对内核、通讯、网络引擎、网络加速等模块进行自动的检测和系统垃圾的清理,有了这个系统就保证你电视不会因为使用时间的增加而导致运行速度的减慢。不过稍显遗憾的是,该电视没有内置无线网卡,上网智能外接有线,而且其整体的音响效果较为一般,漏光现象也比较明显。
47英寸
3.1-4.5米
大尺寸型720p系列
110W
AV输入 HDMI VGA(电脑) 色差(分量) USB*4 TV RJ45
单屏:1115×682×54 含底座:1115×737×290
18.5
康佳 LED47IS988PDE
参考售价:5299元
